诸暨市澳吉化工科技有限公司
主营:铝氧化染料,铝氧化封闭剂,铝阳较氧化染料,铝阳较氧化封孔剂,无镍封闭剂,铝型材表面处理材料,两酸抛光剂,三酸抛光黄烟舒缓制
铝氧化无镍封闭剂 厂家直销 质量保证
发布日期:2019-05-07 来源:原创 作者:彭经理
1557191795610.jpg一.【产品性状】
FC-800是用于铝阳较氧化层的热封添加剂。
在阳较氧化及染色后作封闭,可使工件具备对气候、光照等的抗侵蚀性。FC-800不含任何重金属,结合良好的水洗可保证优良的封闭质量和长效性。
在96-98℃的热封液中,铝氧化层内形成水合物(晶体水合作用),氧化膜组分氧化铝(Al2O3)转变为Al(OH),导致体积膨胀从而实现氧化层的封口和染色的固定。
示意公式: Al2O3___H2O 100℃____H2O 100℃ 2AlO(OH)
从氧化铝转化为晶体状过程中,会在工件表面产生沉淀。
避免处理后干燥过程中盐类残渣的产生
 针对氧化膜层的均衡的润湿作用
 对前槽带入槽液具一定耐受性
而FC-800可避免该沉淀的产生,并可在同等条件下提高25%的封闭剂使用寿命。 综上所述,FC-800在热封中所起作用如下:
■ 延长封闭槽液25%的使用寿命
 避免工件阳较氧化层表面的水合反应
■ 避免封口沉淀的产生
 催化膜层内的水合作用,提高封口质量
FC-800能达成并通过以下品质标准的要求:
■ 无沉淀的洁净表面
■ DIN 50949 电导率测量
■ DIN 50899 (ISO 3210) 重量损失测量
■ DIN 50946 色斑测试(蓝斑测试)
二.【产品使用】
2.1 FC-800配槽用水为去离子水,后续的槽液补充也应用去离子水,所用去离子水电导率不能超过 10μS/cm。
2.2 槽体材料须用耐腐蚀不锈钢(Mat.1.4571(V4A)),且必须外衬一隔热保温层。
2.3建槽请遵循以下步骤:
1)使用纯水及合适的清洗设备(如高压水枪)完全洗净槽体
注意:请勿使用清洗剂及其它化学物质,以防造成药剂污染
2)注入纯水到槽的3/4高度处
3)加入适量的FC-800药剂
4)调整液位到目标值
5)加温到86-98℃
6),检测PH值和电导率并调整 2.4槽液控制:
热封是整个阳较氧化工艺中zui敏感的一道工序,因此必须每日监测查看。
A.每日数次检测并调节槽液pH值到6.0–6.2
B.使用10μm级的过滤装置连续过滤槽液
C.以稳定速率自动加药 (注意:若工件封闭后有彩虹色,则说明槽液中FC-800浓度不够)
D.确保封闭前良好的清洗质量 (注意:确保zui后一道水洗后下滴水的电导率不高于10mS/cm)杂质离子会影响封闭质量,其浓度控制上限见下表:
杂质离子
测量范围
测量工具
硅:10MG/L
0.4-50MG
LCS028
氟:3MG/L
0.1-1.5MG
LCK323
氯:900MG/L
70-1000MG
LCK311
磷:3MG/L
0.03-1.5MG
LCK349
硫酸:200MG/L
40-150MG
LCK153
铝离子:50MG/L
0.02-0.5MG
LCK301
必要时需稀释槽液以做分析。
三.【工艺流程】
为获得良好有效的封闭效果,建议遵循以下流程:
产品装挂—除油—清洗—三酸化学抛光—清洗—除光—清洗—氧化—清洗—染色—清洗—固色—清洗—封闭—清洗—下挂—烘干—冷却卸挂
四.【产品使用】
所产生废水需先中和处理,然后分离沉淀氢氧化物。可用石灰乳中和,同时沉淀和过滤。
五.【产品规格】
品名:
FC-800
工作浓度
2-6/L
工作温度
86-98(封闭黑色ATT温度建议95度以下比较好
消耗率
无染色工件: 20-35g/m2
染色色度在31-35之间工件: 40-55 g/m2
 混合生产线: 40-55 g/m2
pH:
6.0-6.2  pH范围
(该范围内可取得比较好的封闭效果)
5.6-6.2  功能pH范围
(该范围内可取得有效封闭效果)
处理时间:
 3 分钟/μm
外观:
淡颜色液体
比重:
1.1-1.6 g/cm3
存储方式:
阴凉通风处,保持干燥与密封
储存温度:
5℃-35℃,灰色塑料,20KG/桶
保存期限:
1年
六.【分析方法】 :
试剂:
仪器: 250/50/25 ml 量瓶; 50 ml 烧杯 ; pH计; 1ml 移液管
储液 I:5.2535 g 分析纯柠檬酸溶入150 ml 纯水;
然后加入25 g 氯化钠、50 ml 氢氧化钠溶液(1mol/l) 和0.25 g 百里酚并加温溶解将该溶液加入250 ml量瓶中,冷却后加入纯水到刻度并混合均匀。
储液II:
1mol/l 氢氧化钠溶液
I:抽取134.3ml储液I和115.7ml储液
II:于250 ml 量瓶并混合均匀。
II:0.67gHyamin1622溶入100g纯水。
步骤:
 1. 吸取 25 ml 槽液于 50 ml 烧杯;
 2. 以稀氢氧化钠溶液或稀硫酸溶液调整其pH值到5.9-6.1之间;
 3. 将该溶液转入50ml量瓶,以纯水清洗烧杯并将清洗液置入量瓶,若必要可注满量瓶到刻度线;
 4. 吸取2ml溶液I和约20ml稀释槽液(按比例1:2,自50ml量瓶中抽取)于25ml量瓶中;
 5. 反应15分钟后,加入1ml溶液II,然后以纯水注满到刻度;
 6. 反应10分钟后,充分摇匀该样品。然后使用光度计,对比圆柱试管中的纯水,以340nm波长检测。
计算:
 [(吸光度x4.1365)+0.2973]x3.5=g/l
 标准值:2-4g/lFC-800
七. 【库存备货】
为避免出现供给问题,应保有一定的库存,我们建议以每1000L槽保有FC-800:  20-40kg
八.【环保】
安全指令和环保指令必须被遵守以避免人和环境遭到危害,材料安全说明书上包括了详细的细节,下面是我们给出的产品危害指标以及水危害等级.
产品
危害指标
水危害等级(WHC)
FC-800
2
九.【质保】
我司为本产品质量作担保。但如属用户使用不当所致,则不在质保范围内。在使用中用户有任何问题,本公司技术服务者将随时解答。
 _____________________________________________________________________________________________________________
该技术文档仅供参考及说明使用,它以我们的实际操作和实验室测试经验为基础。用户在使用我们产品时,须根据本文档作相应的数据计算与调整,因无法确定当地的实际污染和干扰程我们仅对未开封产品作质量保证。 本文档不承担任何法律义务
 undefined
    价格说明
  • 一般情况下:
  • 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
    未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,zui终以订单结算页价格为准。
  • 活动预热状态下:
  • 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,zui终以订单结算页价格为准。
    未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,zui终以活动是订单结算页价格为准。
  • 伙拼折上折活动状态下:
  • 该商品(部分规格除外)在伙拼折上折活动期间内,买家可享有伙拼折上折活动优惠价格(该价格较同时期伙拼日常活动价格更优惠)。
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。
